Ноутбук HP тормозит
Денис Cемихат
Re: Ноутбук HP тормозит
Сообщение Денис Cемихат »
Я бы по рекомендовал вскрыть заднюю вентиляционную площадку, продуть и очистите от пыли, боковое вентиляционное отверстие тоже рекомендую продуть. Посмотрите, возможно ли снять процессор на этой серии ноутбука, возможно высохла термопаста, в случае этого, рекомендую заменить, тормозит он скорее всего из-за перегрева процессора!!!Если не получится, правильнее всего будет отнести в сервис и доверить эту работу специалистам!
У меня была подобная ситуация и я подозреваю что у вас тоже самое
Ноутбук тормозил жутко, только у меня не HP, а Asus.
Пыли и как следствие перегрева в ноутбуке не было.
Точно также Диспетчер устройств ничего не показывал, переустановка винды ничего не дала.
Решилось все заменой жесткого диска.
Chinasob
Сообщение Chinasob »
Ноутбук Lenovo v580c после замены чипсета не видит жесткий диск. В Boot Menu только загрузка по сети. МОжет биос надо как то настроить? или биос не подходит, может такое быть?
Если ваш ноутбук начал жутко тормозить, есть несколько вещей, которые можно проверить и сделать для улучшения производительности.
Проверьте свободное место на жестком диске. Если локальный диск C слишком заполнен, это может приводить к замедлению работы компьютера. Удаляйте неиспользуемые программы и файлы, освобождая место на диске.
Отключите автозагрузку ненужных программ. Некоторые приложения автоматически запускаются при включении компьютера и занимают ресурсы, что может приводить к замедлению работы. Измените настройки авто-запуска программ, чтобы отключить эти приложения.
Очистите систему от мусора. Периодически стоит чистить систему от временных файлов, кэша, корзины и другого мусора, который накапливается в процессе работы. Используйте специальные программы для очистки системы.
Увеличьте объем оперативной памяти. Если ваш ноутбук имеет недостаточную оперативную память, это может приводить к замедлению работы. Рассмотрите возможность увеличения объема оперативной памяти вашего компьютера.
Обновите программное обеспечение. Пожалуйста, убедитесь, что ваша ОС и все установленные программы или драйвера имеют последние доступные версии.
Если же все вышеперечисленные меры не помогли, рекомендуется обратиться к сервисному центру для диагностики ноутбука и определения причины проблемы.
