Снять стенку с блока?
- Обсуждение методов разгона (процессора, видео, памяти), систем охлаждения, кулеров и средств улучшения дизайна компьютера
Adolf
Сообщение Adolf »
Слышал, что на лето некоторые снимают стенку с системного блока - это помогает охлаждению, а пыли много не оседает на внутренностях блока?
Re: Снять стенку с блока?
Если на вашем системном блоке имеется несколько вентиляторов (для системного блока) и обеспечивается хорошая вентиляция внутри системного блока, то эффективности от снятия боковой стенки не будет.
Если у вас установлен всего один вентилятор, либо вообще не одного, то действительно в летнее время, когда температура в помещении достигает 25-30 градусов лучше снять крышку системного блока.
Пыли от снятия крышки если и больше то не на много. Лично я особо не замечал, что с крышкой, что без крышки всеровно периодически феном продувать приходится.
tolik76
Сообщение tolik76 »
Зависит от вида охлаждения. Если охлаждение с избыточным давлением (в основном не новые ПК) то крышку снимать вообще нельзя. Если есть кулеры отдельные кулеры на жесткий диск, видеокарту, процессор, блок питания – ну в общем их много :), то снимайте смело. В любом случае желательно проконтролировать температуру ключевых элементов (например процессора) до снятия крышки и после этого. Если температура понизилась – значит вы поступили все правильно.
vel7
Сообщение vel7 »
Стенку с системного блока на лето снять можно,пыли особо много от этого не прибавится,но зато процессор будет охлаждаться
намного эффективней.
LenaMast
Сообщение LenaMast »
Лично я не заметила, что благодаря этой манипуляции температура снижается. Хотя многое еще зависит от того, где именно стоит компьютер. Если он стоит на сквозняке, то вполне возможно, снятие стенки реально поможет охлаждению.
Meggy
Сообщение Meggy »
Комп у меня не очень новый, стоит два кулера - основной и дополнительно на видеокарте. Сняла крышку давно, летом у нас 40+++ (живу в Тбилиси), в такую жару очень спасает. Но пришлось переставить с нижней полки стола прямо на стол, иначе пыли затягивает как пылесос. И еще, когда окна летом открыты, вместо стенки затягиваю банально марлей (старой, советских времен :) ) Ничего не могу сказать про супер современные компы с водяными примочками охлаждения, а мне то, что сняла стенку, реально помогает.
vadimsi
Сообщение vadimsi »
Мне интересно, если два блока будет, как они будут выключатся. Один материнка вырубит, а другой?
alex22
Сообщение alex22 »
Никогда не снимал, если системник не стоит у стены и есть вентилируемость, то перегрева не должно быть.
SokoL88
Сообщение SokoL88 »
vel7 писал(а):Стенку с системного блока на лето снять можно,пыли особо много от этого не прибавится,но зато процессор будет охлаждаться
Да, если предварительно направить туда вентилятор домашний. Тогда да, от прямого охлаждения будет легче. А так, будет еще жарче не только в системном блоке, но и вокруг. Начнется домашняя сауна.
SokoL88 писал(а):Начнется домашняя сауна.
Но тем не менее компьютеру при этом будет легче :P
Вернуться в «Разгон, охлаждение и моддинг»
