Шумит вентилятор видеокарты.
aleksandr65
Сообщение aleksandr65 »
Сегодня услышал из корпуса компьютера странный посторонний шум. После снятия одной из стенки корпуса узнал, что источником шума является вентилятор видеокарты. Как правильно почистить вентилятор?
xxxdx777
Re: Шумит вентилятор видеокарты.
Сообщение xxxdx777 »
Для устранения шума необходимо почистить и смазать вентилятор. К этой процедуре следует отнестись ответственно, и все делать аккуратно. Для начало, взять ушные палочки и очистить от пыли. Снять кулер, в разных картах он раскручивается по разному, но принцип один. Далее убираем наклейку, и капаем масла на подшипник. ВСЕ!
livtaras
Сообщение livtaras »
xxxdx777 писал(а):Для устранения шума необходимо почистить и смазать вентилятор. К этой процедуре следует отнестись ответственно, и все делать аккуратно. Для начало, взять ушные палочки и очистить от пыли. Снять кулер, в разных картах он раскручивается по разному, но принцип один. Далее убираем наклейку, и капаем масла на подшипник. ВСЕ!
Та, компрессором(атмосферы 1,5), или пылесосом на выдув, только на улице)
Злопасен
Сообщение Злопасен »
Все правильно выше написали. Снимаем видеокарту, снимаем кулер и смазываем ось, на которой подшипник. Мазать лучше камфорным маслом, оно не густеет от пыли потом. Есть литые вентиляторы, их надо аккуратно распилить по горизонтальной плоскости, а после смазки склеить половинки.
praktal
Сообщение praktal »
Процедура стандартная. Во первых свинтить кулер. Во вторых удаляем пыль. В третьих капнуть маслом на подшипник. В четвертых попутно продуть карту от пыли. И наконец, не забыть поставить кулер на место. Вот и весь техпроцесс.
Артур Носов
Сообщение Артур Носов »
Самое главное не каких пылесосов пари чистке, можно легко спалить материнскую плату статическим электричеством.
athron
Сообщение athron »
В реальности просто смазав втулку, вы не получите желаемого. Шум возникает преимущественно от дисбаланса лопастей, на которых оседает пыль и прочий мусор. То есть вентилятор придется разобрать. Найдите саму тонкую отвертку (часовые неплохо подходят) и снимите вентилятор с радиатора. Радиатор не трогайте,если не хотите потом термопасту менять.
С нижней стороны вентилятора обычно имеется заглушка или наклейка, удаляйте. Не потеряйте, она вам еще пригодится. Далее, на оси вентилятора найдите маленькую стопорную шайбу. Её нужно снять тонкой иглой. После всех этих операций вентилятор с небольшим усилием выталкивается из втулки (его держит магнитное поле). Берите жесткую кисть или зубную щетку и тщательно очищайте лопасти и корпус снаружи и внутри. Закончили? Ищите моторное масло, а лучше что-то погуще, вроде солидола. Смазывайте как ось вентилятора, так и втулку. Собирайте всё в обратном порядке и наслаждайтесь тишиной.
Любой вентилятор через год-два начинает шуметь, как новый, так и после смазки. Кстати, точно также чистятся и корпусные вентиляторы.
Alex.S
Сообщение Alex.S »
athron писал(а): 01 май 2016, 19:41 Любой вентилятор через год-два начинает шуметь, как новый, так и после смазки. Кстати, точно также чистятся и корпусные вентиляторы.
Моему компьютеру много лет, но вентилятор в видеокарте работает тихо, бывает шумит вентилятор блока питания, приходится смазывать.
LoxanneFibly
Сообщение LoxanneFibly »
Вообщем на видеокарте ATI Radeon 9600 слишком громко шумит вентилятор, гудит вообще, неприятно
Что делать надо? Помогите
LoxanneFibly писал(а): 01 июл 2018, 14:53 Вообщем на видеокарте ATI Radeon 9600 слишком громко шумит вентилятор, гудит вообще, неприятно
Можно прочистить вентилятор и капнуть маслом на подшипник;
Можно выломать вентилятор и жить без него, при условии обдува радиатора вентилятором процессора или системного блока, довольно рабочий вариант;
Можно купить новую видеокарту;
Можно ничего ниделать :)
Вернуться в «Видеокарты»
